Obudowa rozrządu, naklejka pod wykładziną w bagażniku oraz oczywiście w książce serwisowej.
[O2] Skąd olej na zaworze doprowadzania spalin w 1.9 TDI BXE
Witam Kolegów!
Mam pytanie. Po zdjęciu plastikowej pokrywy silnika, zauważyłem, że cały mechaniczny zawór doprowadzania spalin jest zaolejony. Jest tam też taka gąbka czy coś podobnego i ona też jest w oleju. Silnik pracuje normalnie i tylko przez ciekawość odkryłem ten feler, że wszystko jest w oleju. Olej sprawdziłem i jest ok. Silnik 1.9 TDI 105 KM BXE z 2006 roku z przebiegiem 100kkm. Może ktoś z Kolegów miał podobny przypadek.
Amalus, praktycznie wszyscy mieli/mają taki przypadek. Głównym "źródłem" oleju w tym miejscu jest wylot "odmy", który jest umiejscowiony jeszcze przed turbiną. Generalnie co jakiś czas przeczyścić i będzie OK. Jak silnik nie bierze za dużo oleju między przeglądami to nie masz się co tym martwić.
TUTAJ masz fotki mojej klapki i EGR-a po przebiegu podobnym do twojego.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Zamieszczone przez kowal 2002Amalus, praktycznie wszyscy.. Jak silnik nie bierze za dużo oleju między przeglądami to nie masz się co tym martwić.
No właśnie, jaką ilość dolanego oleju można uznać mieszczącą się w normie :?:
Moja czarna ma 29kkm, w przyszłym tygodniu pierwszy przegląd. W trakcie tego przebiegu skonsumowała 1l oleju.
Amalus, zerknij jeszcze raz pod osłonę silnika i powiedz czy czasem nie cieknie Ci z takiej malej dziurki pod blaszanym kółkiem przypominającym kapelusz na zaworze EGR. jeśli tak to mozesz z tym jeździć nic się nie stanie.
Chyba że chcesz mieć czysty i niezafajdany olejem silnik to niestety czeka Cię wymiana. W zaworze EGR puściło Ci uszczelnienie grzybka zaworu w środku który steruje dopływem spalin do dolotu. Nie możesz zatkac tych dziurek ponieważ służa one do wyrównania ciśnienia membrany sterujacej grzybkiem.
Nowy EGR w ASO to koszt 700pln
Ja ostatnio wymieniałem ponieważ drobne wycieki potrafią nieźle zafajdać cały silnik.
Jesteś z W-wy to polecam Ci wycieczkę do pruszkowa do tego allegrowicza
Kupiłem zawór EGR oryginalny firmy Wahler numery z zaworu: 038 131 501AF, 038 129 637D, Wahler 7496D za 250 pln.
Po pierwsze dostawca na pierwszy montaż jest firma Wahler masz zresztą ją wybitą na swoim EGR'ze, po drugie ten kupiony EGR miał zeszlifowane logo VWtak więc schodzi z tej samej taśmy produkcyjnej co EGR'y do ASO. Po trzecie masz na rok gwarancję no i ta cena....
I teraz mój BXE na razie czyściutki.Tomek
Zamieszczone przez p690jaką ilość dolanego oleju można uznać mieszczącą się w normie :?:
ja osobiście robię 80% kilosów na autostradzie i dolewam średnio 2-3L oleju miedzy przeglądami (QG1).
